61****@qq.com 2011-10-01 23:22:43 | 四川省 土建算量GCL2013 | 534查看 4回答
圖形算量新建的問題
我在最新版本的圖形算量中,新建工程里,清單庫和定額庫都是空的?(已選擇了計算規則)
已采納在最新版本的圖形算量中,新建工程里,清單庫和定額庫都是空的?(已選擇了計算規則)。 可以請當地的廣聯達服務分公司的服務人員幫助解決為最好,這樣就能徹底解決問題。
2011-10-02 08:06:53
如果選擇沒有,可能是安裝時沒有安裝定額和清單庫,重新安裝一下。
2011-10-01 23:29:14
重新安裝一下程序,全部勾選程序,再試試
2011-10-02 07:36:43
我在最新版本的圖形算量中,新建工程里,清單庫和定額庫都是空的?(已選擇了計算規則) 回答:安裝時沒安裝定額庫,或清單庫!重新安裝!
2011-10-02 08:26:22
