qq807584046 2010-11-26 15:41:04 | 山西省 其他專業 | 1698查看 3回答
特殊情況下,主次梁交接處是否也作為主梁的一個支座
本設計圖紙中,左右為柱子,中間主梁交接處上部筋有類似于支座負筋的設置:4@22+1@18,下部鋼筋不為通常筋,交接處兩邊分別為2@25+2@22,2@25+2@20。 請問:上部筋@18,與下部筋@22,@20分別該如何計算? 如果將主次梁交接處作為主梁的一個支座,那么上面的問題將迎刃而解。那么是否可以呢?問題補充:橫向為1根主梁,豎向為3根次梁。
已采納在原位標注處輸入,交接處時支座筋。
2010-11-26 15:49:12
已采納看不明白你的圖,最好截原圖過來。
2010-11-26 16:04:38
已采納應該是密肋梁
2010-11-26 16:15:39
