小問 2021-10-15 16:27:14 | 陜西省 安裝預算計價軟件GCCP | 840查看 3回答
關于給水系統減壓閥組
請教各位老師:
1、給水系統有些樓層設置減壓閥,請問設置減壓閥的樓層是:A:每個閥門、壓力表等單獨組價?B:還是按一個減壓器組去組價?
2、減壓器組包括C:(壓力表2塊+減壓閥1個+截止閥2個+Y型過濾器1個)還是D:(壓力表2塊+減壓閥1個+截止閥1個)
2、如果是按照B的方式組價的話,主材只帶一個減壓閥,工料機里面包含壓力表、截止閥等材料,那是不是需要修改工料機里面的閥門名稱和修改材料市場價格?
3、如果是按照B的方式組價的話,而減壓閥組組成按照C(壓力表2塊+減壓閥1個+截止閥2個+Y型過濾器1個)的話,主材只帶一個減壓閥,工料機里面包含壓力表、截止閥等材料,但是沒有Y型過濾器,改一個工料機里面的材料名稱嗎?還是單獨補充一個主材?
3、如果不按照B的方式,那么請問B的減壓器組子目在什么情況下使用呢?
問題貌似有點繁瑣,辛苦各位老師了,謝謝!
是按一個減壓器組去組價,材料中不包含的閥門單獨列項
2021-10-16 15:11:00
按個數,規格型號分別套用定額計算。
2021-12-01 16:27:43
真心疼你 寫這么多沒有人認真回答
我也遇見相同的問題了
2022-06-09 08:38:29
