小子 2021-10-15 10:01:48 | 遼寧省 土建 | 987查看 2回答
老師,計算設置里說的原位標注筋可以就認定為是支座負筋么
謝謝老師
2021-10-15 10:05:41 補充
不可以,具體情況具體判斷
2021-10-15 10:02:20
不一定是,原位標注的可以是 負筋、跨中筋、底筋.
上部原位標注遇支座斷開是基礎梁,可以連續(xù)或者斷開錨固
首次提交 2021-10-15 10:02:43 最近修改2021-10-15 10:11:26 (修改過3次)
老師,負筋是怎么計算的長度呢,也是以支座邊計算的么?我沒有看明白這個計算式的意思
老師,我負筋都是畫線布置的,然后都是根據(jù)點畫的梁的邊線布置的補充問題:老師,我負筋是不是按照軸線和按照梁中心線 ,這兩條線,無論哪一條進行畫線布置,計算的結果都是相同的吧
老師,我之前畫鋼筋時一直糾結一個問題,突然想起來了。就是梁在某一跨截面信息不同的處理
必須要打斷梁,在原位標注修改信息后,在合并,這么處理么?還是可以直接在原位標注中修改呢?補充問題: 老師,還有一個就是遇到箍筋信息不同的時候怎么處理
上部通常筋改成架立筋,直接在屬性里把上部通常筋加上括號行不行?但是改完沒有出現(xiàn)原位標注,有影響么?直接識別的就會自動出現(xiàn)有像圖中的原位標注。是必須重畫還是直接加括號就行?
