小子 2019-01-16 16:04:58 | 遼寧省 土建 | 1189查看 2回答
老師,負(fù)筋是怎么計(jì)算的長度呢,也是以支座邊計(jì)算的么?我沒有看明白這個(gè)計(jì)算式的意思
老師,我負(fù)筋都是畫線布置的,然后都是根據(jù)點(diǎn)畫的梁的邊線布置的
補(bǔ)充問題:老師,我負(fù)筋是不是按照軸線和按照梁中心線 ,這兩條線,無論哪一條進(jìn)行畫線布置,計(jì)算的結(jié)果都是相同的吧
已采納軟件計(jì)算是以板邊計(jì)算我有同你講過,所以軟件計(jì)算是用標(biāo)注尺寸-梁寬計(jì)算為480然后再加上梁寬-保護(hù)層+錨固及在板內(nèi)的彎折
2019-01-16 16:17:40
480(730的負(fù)筋長度 - 250的梁寬)
80 (負(fù)筋右端在板內(nèi)的向下彎折的長度)
250-20(梁寬 - 梁無板側(cè)一方的保護(hù)層 是負(fù)筋在梁內(nèi)的水平向長度)
15*d (負(fù)筋梁內(nèi)豎向彎折的長度)
2019-01-16 16:11:27
老師,我這個(gè),車庫地面的鋼筋網(wǎng),也計(jì)算了植筋,這樣子計(jì)算個(gè)數(shù)怎么計(jì)算呢,是按照鋼筋網(wǎng)的間距計(jì)算么
這個(gè)車庫地面的鋼筋網(wǎng)植筋,是植到哪里,植到下一層的梁上么,這個(gè)根數(shù)計(jì)算是不是按梁的中心線長度計(jì)算呢
老師,您的意思是2%+1%的平均數(shù)么,老師,那這個(gè)計(jì)算長度,按哪里的長度啊,是藍(lán)色線的長度么?
