小子 2018-11-29 21:16:20 | 遼寧省 土建 | 879查看 3回答
老師,我之前畫鋼筋時一直糾結一個問題,突然想起來了。就是梁在某一跨截面信息不同的處理
必須要打斷梁,在原位標注修改信息后,在合并,這么處理么?還是可以直接在原位標注中修改呢?
補充問題: 老師,還有一個就是遇到箍筋信息不同的時候怎么處理
已采納是要打斷梁,修改截面再合并的箍筋信息不同,可以如圖輸入的
2018-11-29 21:58:36
答:其實軟件可以做到在同一跨不同截面信息時,可以直接在原位標注時輸入長度或分成段編輯,軟件自動識別計算即可,不用打斷了再接這種傷筋動骨的辦法!(應該多學學中醫,少用西醫!)
2018-11-29 21:21:42
可以打斷梁,在原位標注修改信息后,在合并或 直接在原位標注里修改都可以
2018-11-29 21:23:02
