7858915 2009-05-06 19:55:15 | 廣東省 其他專業 | 1175查看 12回答
平整場地的問題
平整場地在08清單計價規范中的工程量計算規則是以圖示尺寸建筑物首層面積計算的請問首層的面積怎么去確定。比如臺階,雨棚,散水,陽臺等怎么計算。問題補充:首層面積是指建筑面積嗎?
(12)
已采納首層面積與首層建筑面積是有區別的,如果首層不存在陽臺等需要計算半面積的構件時,首層面積與首層建筑面積是相同的,當存在陽臺等需要計算半面積的構件時,首層面積要大于首層建筑面積。但首層面積是不含有散水臺階等附屬設施的。
2009-05-06 21:24:35
臺階,雨棚,散水的面積都不計算在平整場地內,有基礎的陽臺計算平整場地的面積內 “首層面積”應按建筑物外墻外邊線計算。落地陽臺計算全面積;懸挑陽臺不計算面積。設地下室和半地下室的采光井等不計算建筑面積的部位也應計入平整場地的工程量。地上無建筑物的地下停車場按地下停車場外墻外邊線外圍面積計算,包括出入口、通風豎井和采光井計算平整場地的面積。
2009-05-06 19:57:49
平整場地在08清單計價規范中的工程量計算規則是按照首層建筑的占地面積計算的,而不是以圖示尺寸建筑物首層面積計算的。 臺階,雨棚,散水,陽臺等不占地的構件是不計算的。
2009-05-06 19:58:50
臺階和散水是不計建筑面積的,雨棚和陽臺按建筑面積計算規則,該計多少計多少
2009-05-06 19:59:20
首層建筑面積是按勒腳以上外墻外皮尺寸計算的。臺階、雨棚不計建筑面積,雨棚,無柱的不計,有柱的算至柱外邊線,挑陽臺算一半,封閉陽臺全算。
2009-05-06 20:03:21
平整場地在08清單計價規范中的工程量計算規則是以圖示尺寸建筑物首層面積計算的請問首層的面積怎么去確定。比如臺階,雨棚,散水,陽臺等怎么計算。 回答:清單規定平整場地是以首層的占地面積為平整場地的工程量,臺階,雨棚,散水不計算,陽臺如果不是懸挑的按全面積計算,如果是懸挑的,就不計算面積
2009-05-06 20:07:46
首層面積就是建筑物外墻外邊線的面積!首層面積不是建筑面積!
2009-05-07 00:59:01
首層面積按照首層建筑的占地面積計算的,不是以設計圖示尺寸建筑物首層面積計算的,臺階,雨棚,散水,陽臺等不占地的構件是不計算的。
2009-05-07 06:57:40
就是首層建筑面積,陽臺如果不是懸挑的按全面積計算,雨棚,無柱的不計算面積,有柱的算至柱外邊線;臺階,散水不計算
2009-05-06 20:33:21
按建筑面積計算規則計算。
2009-05-06 21:01:15
首層面積: 應按建筑物外邊線計算,落地陽臺計算全面積,懸挑陽臺不計算陽臺。設地下室和半地下室的采光井等,不計算建筑面積的部位也應計入平整場地的計算工程量。地上無建筑物的地下停車場,按地下停車場外墻外邊線外圍面積計算。包括出入口、通風豎井和采光井計算平整場地的面積。
2009-05-06 22:25:09
你應該按照建筑面積的計算規則進行計算,臺階、散水是不計算建筑面積的;普通的雨棚是不計算建筑面積的,只有雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.10m者,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2計箕建筑面積; 建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算。 首層面積是指建筑物的首層建筑面積。
2009-05-07 10:51:45
