7858915 2009-05-05 21:53:40 | 廣東省 其他專業 | 1971查看 10回答
平整場地的問題
平整場地在清單中的工程量計算規則是以建筑物首層面積計算的請問首層的面積怎么去確定。比如臺階,雨棚,散水,陽臺等怎么計算。問題補充:08清單計價規范平整場地工程量計算規則面積具體指什么有哪位大哥能幫幫忙
(10)
你可以看看定額計算規則,有明確說名
2009-05-06 14:20:28
是指首層占地面積,臺階,雨棚,散水不屬于占地面積,陽臺按全面積計算
2009-05-05 21:57:46
軟件自己會識別的 你用智能布置即可~!
2009-05-05 22:00:15
不同地區不同規則 我們都是建筑底面各邊外加2000算的 散水都包含了 廣聯達計算規則你需要看它的計算規則 可以改它的計算規則的
2009-05-05 22:07:52
平整場地在清單中的工程量計算規則是以建筑物首層建筑面積計算確定。臺階,雨棚,散水都不計算建筑面積,陽臺全封閉全部計算建筑面積,陽臺半封閉按照一半計算建筑面積。
2009-05-05 22:09:58
首層面積的確定指的是建筑物外墻皮以內的面積,奔騰軟件里講得08清單計算規則:不包括門窗、臺階的面積,所以不用計算。
2009-05-05 22:44:17
問~~臺階,雨棚,散水,陽臺等怎么計算。 你對首層建筑面積所涉及到的臺階,雨棚,散水,陽臺等怎么計算? 我來按照建筑面積的計算規則來回答 ★雨篷的問題要參照~~~3.0.16 雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.10m者,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2計算。 ★陽臺的問題要參照~~~3.0.18 建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算。 ★臺階及散水不計算建筑面積要參照~~~不計算建筑面積(6) 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調室外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。
2009-05-06 00:34:56
平整場地按建筑面積外放兩米來計算,遇到陽臺時也外放的。
2009-05-06 07:49:38
平整場地在清單中的工程量計算規則是以建筑物首層面積計算的請問首層的面積怎么去確定。比如臺階,雨棚,散水,陽臺等怎么計算。 問題補充: 08清單計價規范平整場地工程量計算規則面積具體指什么有哪位大哥能幫幫忙 按照國家標準GB/T50353-2005 及08清單計價規范中的規定執行就可
2009-05-06 08:57:45
1.“建筑物首層面積”指的就是擬建建筑物的首層建筑面積; 2.臺階、散水、寬度在2.1m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺不計算面積; 3.建筑物的陽臺均按水平投影面積的1/2計算,雨篷結構外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.1m者,按雨篷結構板水平投影面積的1/2計算。 關于建筑面積我的理解是建筑物的面積,所以建筑物首層面積當然指的就是首層的建筑物面積。 建筑工程建筑面積只有一個計算規范《GB/T 50353-2005》,而你列出的是08清單計價規范中建筑工程平整場地的工程量計算規則,若不是指首層建筑面積,你說還能指什么? 我覺得你大可不必懷疑、不必鉆牛角尖。
2009-05-06 09:32:30
