江小玲 2011-09-22 20:04:25 | 廣東省 其他專業 | 1382查看 5回答
平整場地算量問題
平整場地按建筑物首層面積計算,當有地下室時,還要不要算清單工程量?平整場地工程量算還是不算的原則標準是什么?
已采納當地下室的面積(負1層)小于首層占地面積,按首層占地面積計算,定額計價還要外放兩米。當地下室的面積(負1層)大于或等于首層占地面積,則發生土方豎向大開挖。而此種情況下的土方豎向大開挖是不可計算平整場地工程量的。
2011-09-23 08:18:09
每個工程都必須算平整場地
2011-09-23 09:15:36
平整場地的目的是為了準確地抄平放線,也就是說不管是否有地下室都要計算場地平整。
2011-09-22 20:07:14
1、你好場地平整在有地下室的時候也要做的。 2、有地下室的時候,比較地下室和首層的建筑面積,那個大就按照那個的建筑面積計算。 3、注意清單與定額的區別啊,定額是需要周邊增加2m的
2011-09-22 20:29:10
當地下室的占地面積小于首層的占地面積時,工程量按首層的占地面積計算;占地下室的面積大于首層時,就是按地下室的占地面積計算了。
2011-09-22 20:17:36
