xinghun1986 2009-05-06 17:45:25 | 河北省 其他專業(yè) | 1224查看 7回答
關于房屋面積銷售的分攤系數(shù),怎么計算?
全是住宅和車庫怎么計算分攤系數(shù)? 如果一層有一半是門市怎么計算分攤系數(shù)? 如果頂層是裝飾層(有部分高度超過2.2M),怎么計算分攤系數(shù)?問題補充:注意有門市和住房,分攤系數(shù)應該不一樣,
(7)
已采納不論你是怎樣的結構形式都是一樣的 2-總的套內(nèi)面積除以總的建筑面積
2009-05-06 17:53:03
已采納商品房銷售面積即為購房者所購買的套內(nèi)建筑面積與應分攤的公用建筑面積之和。 商品房銷售面積=套內(nèi)建筑面積+分攤的公用建筑面積 誰使用誰分攤 在計算公攤面積時,如果不是房管局算個大概就可以,總面積沒有出入就行 商品房銷售面積=套內(nèi)建筑面積+分攤的公用建筑面積 公用建筑面積分攤系數(shù)=公用建筑面積/各套套內(nèi)建筑面積之和
2009-05-06 17:54:04
已采納分攤系數(shù)=分攤面積/(建筑總面積-分攤面積)
2009-05-06 17:55:52
已采納1、公攤面積是指:樓梯間及電梯、管道井的面積與住宅部分的比; 2、門市應該無公攤面積; 3、超過2.2米的那部分應計入總建筑面積中;
2009-05-06 18:03:42
已采納門市也應計算套內(nèi)面積,和住戶套內(nèi)面積相加,用整樓的公攤面積得出公攤系數(shù),然后按門市套內(nèi)面積和住戶套內(nèi)面積分別乘以系數(shù)所得就是各的公攤面積。
2009-05-07 08:35:59
已采納全是住宅和車庫怎么計算分攤系數(shù)? 如果一層有一半是門市怎么計算分攤系數(shù)? 如果頂層是裝飾層(有部分高度超過2.2M),怎么計算分攤系數(shù)? 分攤系數(shù)=套內(nèi)面積*總建筑面積
2009-05-07 09:36:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
在計算銷售面積時,那一層既有商業(yè)部分又有住宅部分,銷售面積怎么算啊?住宅和商業(yè)的建筑面積怎么算啊?墻體是住宅和商業(yè)公用的情況
屋面采用一脊兩坡,排水坡度20%,屋面投影面積是200㎡,屋子的寬度5.66米,如何計算實際的屋面
屋面采用一脊兩坡,排水坡度20%,屋面投影面積是200㎡,屋子的寬度5.66米,如何計算實際的型材屋面面積?這個坡度系數(shù)的如何計算?
2008中關于建筑面積中出屋面樓梯間及水箱間,是指比大屋面標高高出的部分嗎,如果只高出1.米,也可以計算1/2的建筑面積嗎,而2003定額中關于出屋面梯間,是無論高度都可以算建筑面積的嗎?
