初學者 2012-08-22 17:58:36 | 河北省 其他專業 | 2281查看 4回答
計算坡屋面的防水中的坡度系數是怎么求的
例如,25度的坡度系數是1//tg25這個公式是什么意思,答案是多少
已采納你好 這個公式的意思是:坡度系數等于25度正切值的倒數,約等于2.15
2012-08-29 15:38:52
你可以不用這個公式,直接用最高點標高與最底點標高。再用三角形求斜長的公式計算出斜長去計算
2012-08-22 18:08:59
坡度系數與坡度互為倒數關系,坡度為正切值,但是在實際工程中坡屋面坡度較小時正弦近似與正切值,用高差除以距離的倒數即為坡度系數
2012-08-23 15:49:07
25度的坡度系數是1//tg25這個公式是什么意思,答案是多少 表示坡度的垂直最高點高度和水平長度的比值,0.011。
2012-08-23 11:56:30
