坤哥 2009-05-06 15:33:08 | 四川省 其他專業 | 1082查看 8回答
懸挑梁鋼筋布置
懸挑梁的上部鋼筋怎么反映在原位標注中啊?下部鋼筋是0.7凈長嗎?最好有圖哈 謝謝
(8)
已采納你可以用懸挑梁代號選擇功能,按照鋼筋結構型號選取鋼筋設置,具體的方法是輸入“鋼筋代號-數量 鋼筋直徑”,上部二排L/0.7長,國標03G101-1里有規定. 在編輯鋼筋內將按設計要求修改后,鎖定該構件,匯總計算.試試看.
2009-05-07 06:41:30
你說的太籠統,不太明白什么意識喲?
2009-05-06 15:55:56
你可以選擇懸挑梁代號功能 將梁的上部鋼筋輸入進去,具體的方法是輸入“鋼筋代號-數量 鋼筋直徑”
2009-05-06 22:35:57
你自己都沒有把問題說清楚 怎么幫你 最好把你問題的圖給傳上來
2009-05-06 16:05:58
在梁筋的輸入界面可以選擇懸挑梁的鋼筋樣式,供選擇的樣式基本包含了懸挑梁鋼筋的所有形式,你可以選擇最適合你的樣式輸入。
2009-05-06 16:06:00
在梁筋的輸入界面可以選擇懸挑梁的鋼筋樣式入。
2009-05-06 16:22:14
2009-05-06 16:35:06
應是上部二排L/0.7長,國標03G101-1里有規定.
2009-05-06 17:25:21
