  • 工程審計中,簽證單有甲方簽字,如何審定他的有效性
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我認為,應該根據施工合同、招標文件、答疑紀要、圖紙會審、設計變更、投標文件等進行綜合審查,若屬重復或合同總價中已經包含,則應,若各方面都符合要求則應按有效對待。
    2009-05-07 21:44:35
  • 甲方簽字的不要在去審計。
    2009-05-06 15:25:07
  • 有甲方簽字的就是有效的,如果當時雙方有簽證單的價格,經雙主確認的,就不用再去審計部門的審定了
    2009-05-06 15:30:31
  • 一般來說只要是甲方簽字的就有效了。但是甲方一般都會說因為不懂建筑方面的事情,當初簽字的時候也不明白,就糊里糊涂的簽上了,審計時要委托審計單位的專家來把關。這樣一來,就算是有甲方簽字的,只要是沒實際發生或是定額中包含的項目,還有其他的一些違背規范和相關法規的情況,都是會有可能被審計審下來的。我就遇到過這種情況的,沒辦法的,想索賠,沒那麼簡單的。
    2009-05-06 15:53:16
  • 工程審計中,簽證單有甲方簽字,與經濟有關的即可認可,與重大結構調整的,必須有設計單位的簽字。
    2009-05-12 07:27:17
  • 工程審計中,簽證單有甲方簽字,如何審定他的有效性 答:一般是按簽證給的,可以到現場核實量的真實性,到市場考察材料價格的真實性。
    2009-05-06 18:50:46
  • 必須有甲乙雙方的簽字認可。 還要看簽證的時間是否符合相應規定。
    2009-05-06 14:24:05
  • 工程審計中,簽證單有甲方簽字,還是要有監理簽字的,要不然無效。
    2009-05-06 14:24:42
  • 原則上 有甲方簽字的單子都是應該有效的;但是這里要注意的,審核是不是合同中已經包含的工作內容又重新進行了簽證,簽證的事宜是夠合理等項內容。
    2009-05-06 14:24:56
  • 現場簽證要有甲乙雙方和監理方的簽字。
    2009-05-06 14:26:10
  • 工程審計中,簽證單有甲方簽字,如何審定他的有效性 原則上只要有甲方簽字就有效,
    2009-05-06 14:27:34
  • 一般講,甲方簽字就是有效地,除非行政審計時不用再審查了。
    2009-05-06 14:32:54
  • 現場工程量簽證要有甲乙方和監理方的三方簽字。
    2009-05-06 14:34:40
  • 甲方簽字只是說明有這么一回事,是否計算,要根據施工合同、補充協議、招標投文件、施工圖紙、設計變更以及國家和地方、行業的法律法規
    2009-05-06 14:40:20
  • 甲方簽證了還要有監理簽字認可。所以一般情況下簽證的東西不需要審核的。
    2009-05-11 10:09:19
  • 甲方如果以通知的形式發出,簽字并蓋章的肯定有效
    2009-05-06 16:06:29
  • 本人認為,只要甲方工程部負責人親自簽名就應該有效,在我們工程項目管理中,工程部就是項目的領導核心,監理部只是受工程部委托負責專業性工作的職能部門,
    2009-05-06 16:40:29
  • 一般來說甲方簽字的就有效了。但是甲方一般都會說因為不懂建筑方面的事情,當初簽字的時候也不明白,就糊里糊涂的簽上了,審計時要委托審計單位的專家來把關。這樣一來,就算是有甲方簽字的,只要是沒實際發生或是定額中包含的項目,還有其他的一些違背規范和相關法規的情況,都是會有可能被審計審下來的。
    2010-08-10 15:52:49
主站蜘蛛池模板: 神木县| 阳泉市| 安泽县| 齐齐哈尔市| 鹤庆县| 凤山市| 呈贡县| 青海省| 安徽省| 抚顺市| 大竹县| 屏山县| 莒南县| 永宁县| 农安县| 罗定市| 乌鲁木齐县| 肥西县| 广德县| 彭山县| 芒康县| 图片| 南康市| 右玉县| 宁德市| 金昌市| 金秀| 大庆市| 南康市| 卢龙县| 明星| 海安县| 庆云县| 诸暨市| 文成县| 兰溪市| 温泉县| 岫岩| 达日县| 武宣县| 石城县|
