18****@qq.com 2013-07-24 14:32:02 | 陜西省 其他專業 | 1834查看 3回答
定額投標決算時是否可以調整原預算主材價
當時投標時是采用99定額投標,工程完工后,進行決算審計時,是否可以調整原預算中自主報價材料中主材市場價,有什么依據嗎?合同中約定調整預算需甲方現場代表的簽證為準,甲方沒有這方面簽證;
已采納當時投標時是采用99定額投標,工程完工后,進行決算審計時,是不可以調整原預算中自主報價材料中主材市場價,依據就是合同約定,合同中約定調整預算需甲方現場代表的簽證為準,甲方沒有這方面簽證,所以就不能調整了。 計價依據不牽扯到這個問題的。
2013-07-24 14:34:01
當時投標時是采用99定額投標,工程完工后,進行決算審計時,是否可以調整原預算中自主報價材料中主材市場價,有什么依據嗎?合同中約定調整預算需甲方現場代表的簽證為準,甲方沒有這方面簽證; 我們以前用99結算的時候,主要是依據合同,合同規定哪些材料調價 再就是實際工程中的材料的認質認價 你的這個整個工程過程中都沒有認質認價,我覺得必須補充。達到你的合同中約定調整預算需甲方現場代表的簽證為準,否則沒辦法調整了
2013-07-24 14:37:10
當時投標時是采用99定額投標,工程完工后,進行決算審計時,是否可以調整原預算中自主報價材料中主材市場價,有什么依據嗎?合同中約定調整預算需甲方現場代表的簽證為準,甲方沒有這方面簽證; 合同是最好的依據,合同說不能調整也是最好的依據,看合同吧,在這撈不到救命草。有時間看一眼這個,也許有幫助http://blog.fwxgx.com/articles/183885。
2013-07-24 15:34:11
