燕子 2009-05-06 10:39:14 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 383查看 9回答
圖形算量8.0中剪力墻如何畫?
None
(9)
已采納1.按照普通墻的方法定義剪力墻,套定額時套混凝土墻子目。 2.可以用點加長度繪制,也可以采用添加輔軸的方式,具體按工程情況定。 3.有門窗洞口的地方比較麻煩,需要判斷畫法,具體要考慮連梁的高度、洞口寬度和門窗寬度,如果是結(jié)構(gòu)卸荷洞,必須要用填充墻補洞等等。
2009-05-08 16:48:09
定義好后用點加長度畫方便。
2009-05-06 10:43:08
編輯構(gòu)件屬性,然后,根據(jù)你圖紙位置畫就好了。可以用直線畫法,點加長度,。
2009-05-06 10:46:13
1、先定義剪力墻,在繪圖輸入的導航條中選擇“剪力墻”構(gòu)件時,“繪圖工具條”中會顯示有關(guān)墻構(gòu)件的的繪制操作。 墻構(gòu)件支持的繪制方式:點加長度、直線 、折線、弧、矩形、圓 智能布置 修改墻段高度 設(shè)置墻靠柱邊 設(shè)置墻靠梁邊 來完成繪制 2、
2009-05-06 10:46:15
剪力墻怎么畫?不知道你遇到的到底是什么問題,你說的不清楚! 但是如果你會畫磚墻,剪力墻應該可以畫啊!
2009-05-06 10:47:52
圖形算量8.0中剪力墻-剪力墻構(gòu)件-同其它(磚墻)一樣畫法。你的問題是不是要問剪力墻中的暗柱,暗梁及連梁的問題。在圖形中可以不去考慮。在10.0里必須逐一畫上。
2009-05-06 11:23:28
定義構(gòu)件名稱,修改構(gòu)件屬性,按照圖紙用直線或點加長度的方法繪制。 這和鋼筋算量是不同的,不用畫剪力墻中的柱、梁,在算量中全部并入剪力墻中。
2009-05-06 11:59:56
按照普通墻的方法定義剪力墻,墻屬性編輯中,材質(zhì)屬性選擇現(xiàn)澆混凝土,套定額時套混凝土墻子目。
2009-05-10 08:17:20
直線,折線,遇到短肢剪力墻時用加點長度
2009-05-10 09:56:43
