sorrow rain 2010-09-17 16:26:54 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 656查看 3回答
圖形算量8.0中地溝如何繪制
地溝內(nèi)側距相鄰墻面為150mm,地溝定義好了怎么畫上去?
可以智能繪制 按墻邊繪制 手繪時距離設置為0就行了
2010-09-20 09:35:45
8.0中繪制的計算不準確現(xiàn)在都用GCL2008繪制了 參見下圖示意
2010-09-17 16:27:52
如果地溝為貼墻地溝,則設置側壁厚度時一側厚度為“0”即可; 地溝底標高默認為基礎層的底標高。 新建地溝, 地溝的畫法有:點加長度、直線、折線、畫矩形、畫圓形、畫弧形、智能布置(軸線)。你可以利用shift+鼠標左鍵偏移150mm來畫。
2010-09-17 16:32:30
