陽光 2009-07-16 11:02:51 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 722查看 4回答
在圖形算量8.0中錯(cuò)層應(yīng)如何處理
已采納可以采用子樓層來處理。但要注意子樓層和主樓層沒有扣減關(guān)系,所以在套子目的時(shí)候就要注意同一部位在主樓層和子樓層的構(gòu)件只能套一次子目,否則工程量就會重復(fù)計(jì)算。
2009-07-16 11:05:51
1、可以用子樓層來處理 2、利用分層,但是標(biāo)高一定要設(shè)置好
2009-07-17 08:08:14
在圖形算量8.0中錯(cuò)層應(yīng)如何處理? 回答:以標(biāo)高最高的為該樓層層高,其它與其低的梁板在分層2、3中繪制,注意將默認(rèn)的()去掉,直接輸入實(shí)際的標(biāo)高即可 如圖:
2009-07-16 16:29:27
建立一個(gè)子樓層來做。
2009-07-22 09:33:32
