傾國傾城 2009-05-06 07:36:52 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1104查看 12回答
前輩們,什么是砌體加筋??框架結構里的填充墻內的鋼筋怎么計算?可以參照剪力墻的計算方法嗎??
None
(12)
已采納1、砌體加筋是為了抗震的需要,在砌體中增加鋼筋,以滿足抗震的需要; 2、在兩種形式,一種是砌體通長加筋,在砌體的屬性編輯中進行設置; 另一種是,構件柱和框架柱與墻體進行拉結,這個在構件列表中砌體加筋中進行設置; 3、砌體加筋與剪力墻的鋼筋的計算方法和結構形式是不一樣的,是不能用剪力墻來畫的。
2009-05-06 07:46:57
砌體加筋可以在墻的屬性里面輸入
2009-05-06 07:41:01
前輩們,什么是砌體加筋??就是在砌體內間隔一定距離放置的拉結鋼筋,一就是在轉角,或有柱的位置,圖上都會給出說明的或參照圖集的。 框架結構里的填充墻內的鋼筋怎么計算?一般框架結構有的在柱向外一米的位置加拉結筋間距500,有的通長加。 可以參照剪力墻的計算方法嗎??不可的。
2009-05-06 07:42:33
你可以參照圖集看看。
2009-05-06 07:45:30
砌體加筋就是為了增強墻體的拉結力合整體性而設置的鋼筋,框架結構里的填充墻內的鋼筋可以按照每500mm設置一道加筋的,不能按照剪力墻的鋼筋來計算的。
2009-05-06 07:46:42
柱或剪力墻與磚墻連接的鋼筋,磚混結構一般伸入墻內不小于1M,框架結構一般不小于700MM或墻長的1/5,具體得根據圖紙計算,直徑一般為6,間距為500,有時也得根據磚的模數調整.在軟件中你可以設定好后直接畫圖處理.
2009-05-06 07:46:51
砌體加筋:在砌塊墻與混凝土構件之間起到拉接作用。 砌體通長筋:當砌塊墻高度大于一定的高度時,如大于5m,需要在砌塊墻高度上每隔2m做混凝土帶,混凝土帶中的鋼筋即砌體通長筋砌體加筋。可以用軟件算,在選擇砌體筋的類型時候可以選擇和實際相近的類型,并且可以修改砌體加筋里鋼筋的長度值,構造住的直接在繪圖區繪制,其他類型的在墻體和樓板以及門窗洞口處的砌體加筋可以用單構件輸入來處理,里面有參數圖,選上需要的,根據圖紙需要修改參數里的綠色字體即可。
2009-05-06 08:03:08
前輩們,什么是砌體加筋??框架結構里的填充墻內的鋼筋怎么計算?可以參照剪力墻的計算方法嗎?? 砌體加筋就是為了增加墻體整體性而設置的一種拉結鋼筋,一般墻內的鋼筋可以按照每500mm設置一道加筋的。框架結構里的填充墻內的鋼筋應該按照施工圖的要求進行設置,按實際敷設計算。不可以參照剪力墻的計算方法。
2009-05-06 08:04:10
什么是砌體加筋??框架結構里的填充墻內的鋼筋怎么計算? 答;砌體加筋就是在砌體時,與構造柱或者是框架柱連接時需要增加的加強筋, 框架結構里的填充墻內的鋼筋的計算,可以按每間隔500加2根φ6,并且伸入墻里最少1米.
2009-05-06 08:14:14
可以參照有關圖集,上面很清楚。
2009-05-06 08:17:51
砌體加筋就是在砌體時,砌體與構造柱或者是框架柱連接時需要增加的加強筋, 一般每間隔500加2根φ6,并且伸入墻里不少于1米.
2009-05-06 08:29:20
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
