Yue68 2013-11-02 19:13:41 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 960查看 1回答
剪力墻 問題
想問一下剪力墻結構中,框架梁和LL的問題,如圖中圈起來的框架梁(標1號的)是不是表示此部分是砌塊填充墻是,所以需要加框架梁?那標LL1的墻是砌塊還是混凝土墻呢?是不是表示剪力墻上開的洞口,上面加的連梁?鋼筋算量的時候,已經畫好剪力墻了,標LL1的地方是不是直接在剪力墻上畫門窗,然后布置LL1就可以?而框架梁的地方需要把混凝土墻打斷改成砌塊墻,然后布置門窗或KL?
已采納1、框架梁并不一定上或下就有砌塊墻,框架梁作用是為大的空間形成骨架,在骨架內砌體布置靈活的。2、連梁本身是剪力墻的一部分,在連梁下洞口處根據建筑要求,可能有填充墻。3、布置門窗前,先把砌體畫完后再布置門窗,可在連梁下把填充墻畫滿后再布置門窗。不要直接在空洞上布置門窗,軟件是不認可這種方式的。4、可以直在剪力墻處畫填充墻,也可以打斷轉換。
2013-11-02 19:48:32
