冬天 2021-10-11 11:11:09 | 廣東省 土建土建算量GCL2013 | 544查看 1回答
鋼筋匯總表中每個樓層匯總相加比總匯總表的工程量大
(2878.094+1.246)+(0.503+1.246+796.087)+(1.246+3364.597+0.313)+(19.186+1.246+2533.642)+(1.246+241.913)=9840.565比所有樓層匯總表大964.094
你用鋼筋直徑匯總表,加下
2021-10-13 11:53:49
廣聯(lián)達土建算量匯總表中清單匯總表和定額匯總表工程量一致
計算規(guī)格不同,為什么清單定額匯總表中的工程量顯示的和清單匯總表的一樣,而且清單定額部位計算書不顯示每個部位的計算結(jié)果,顯示的和清單定額匯總表的內(nèi)容一模一樣
GCL構(gòu)件匯總分析中的繪圖輸入工程量匯總表與做法分析匯總表中的清單定額匯總表有量差
GCL構(gòu)件匯總分析中的繪圖輸入工程量匯總表與做法分析匯總表中的清單定額匯總表有量差,我檢查了我套的做法沒有問題,怎么會出現(xiàn)量差呢?具體原因是什么
如下圖,我的電渣壓力焊有0.158t的量,可是在接頭匯總表中卻沒有電渣壓力焊的個數(shù),只出了套筒的個數(shù),計算設(shè)置里面我也有設(shè)置好呀,有哪位大神知道怎么回事嗎?
