yu 2010-05-09 16:40:44 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2677查看 3回答
繪圖輸入的工程量匯總表
繪圖輸入的工程量匯總表中有柱的體積,可沒有模板面積和不同砼強度的分類?
可以通過編輯工程量表的方式,將其他的定額加上。工程量表是可以自己編輯的。
2010-05-09 16:42:32
柱子構件套用做法時,做法名稱內加標記區(qū)分
2010-05-09 16:43:06
繪圖輸入的工程量匯總表模板面積可以通過選擇工程量來設置。至于不同砼強度在這張表中分不出來。
2010-05-09 16:46:24
