夜空 2023-10-14 17:09:51 | 廣東省 土建 | 865查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)土建算量匯總表中清單匯總表和定額匯總表工程量一致
計(jì)算規(guī)格不同,為什么清單定額匯總表中的工程量顯示的和清單匯總表的一樣,而且清單定額部位計(jì)算書不顯示每個(gè)部位的計(jì)算結(jié)果,顯示的和清單定額匯總表的內(nèi)容一模一樣
不清楚你是指的哪一個(gè)清單,如果是基坑的土方開挖,廣東定額規(guī)則與清單的計(jì)算是一致的
首次提交 2023-10-14 17:14:57 最近修改2023-10-14 17:20:55 (修改過1次)
只能說明組價(jià)時(shí),沒有按照各自的計(jì)算規(guī)則輸入工程量。才會(huì)(清單工程量=定額工程量)。
2023-10-14 20:02:11
