ning 2009-04-21 14:31:50 | 河北省 其他專業 | 1334查看 6回答
剪力墻縱筋
剪力墻屬性中的縱筋構造處是設成設置插筋還是設成縱筋錨固呢
(6)
已采納剪力墻屬性中的縱筋構造處是設成設置插筋還是設成縱筋錨固呢 答:設置插筋和縱筋錨固結果是一樣的!設置插筋:是把插筋單獨列了出來!而縱筋錨固:是把插筋和豎向鋼筋連為整體!如下圖: 插筋是:墻構件在梁上或基礎上生根時才會計算!就是墻下無墻構件時才有插筋!你可以在試試看?。。?!
2009-04-21 15:42:28
1、一般是設置插筋; 2、在插筋和樓層的鋼筋一起連通計算的時候,這時用縱筋錨固。 在-1層的縱筋按*12B25格式進行輸入,這樣在首層按插筋進行設置,匯總計算后,在首層的布筋分析中進行查看。 在布筋分析中,首層的插筋可以顯示的。
2009-04-21 14:36:00
一般設置插筋
2009-04-21 14:38:20
剪力墻屬性中的縱筋構造處如果是首層或地下室層設成設置插筋其它層設成縱筋錨固。
2009-04-21 14:39:08
施工規范沒有明確規定,根據工程情況確定施工工藝,如果僅一層且層高不高,鋼筋可以直立,施工不用搭接時,預留插筋則改為縱筋錨固,(如:2米高的水池,3米高的地下車庫,2.2米以內的架空層等工程,鋼筋級別在12以上時,不用搭接)。如果基礎很深,層高又高施工不便,必須采用搭接施工時需設置成設置插筋。一般工程都需插筋。
2009-04-21 15:15:58
一般設置插筋,當它下層無墻時,自動設置插筋,有墻時自動設置搭接或機械連接
2009-04-21 15:33:43
