穎· 2021-10-08 16:59:03 | 遼寧省 安裝預算 | 840查看 3回答
采暖,無縫鋼管制作這個是什么管,怎么計算,算長度嗎?
2021-10-09 08:45:55 補充
是立管上,分到每家的。是分集水器嗎?
這個應該是分集水器
2021-10-08 17:00:23
(豎向的)集分水器。
2021-10-08 17:09:19
這個屬于集分水器
2021-10-08 19:45:38
1電氣蛇皮管指的是金屬軟管嗎?用途與SC管、無縫鋼管分別有什么不同? 2柜子的基礎如何計算?請詳細點,最好有圖解。謝謝!
設計說明說是采暖室外用聚氨酯發泡管,進到室內地面以上以后,變成無縫鋼管。請問這個聚氨酯發泡管進到室內地面的時候,經過地面需要剛性防水套管嗎?還是普通剛套管就可以,謝謝。
1、廠區管廊燃氣管道采用無縫鋼管(氬電聯焊),請問08定額是套6冊低壓碳鋼管還是8冊采暖、燃氣管道-室外燃氣鋼管(焊接)子目?2、不銹鋼管探傷和沖氬保護怎么計算?有沒有公式?謝謝大神
請問 明敷鍍鋅鋼管的吊桿計算怎么計算,計算規則是什么;吊桿安裝計算超高嗎 層高6.9米,吊桿套什么個子目,是(金屬構件制作與安裝 一般鐵構件 制作和安裝子目嗎 遼寧地區
