余風(fēng) 2012-04-06 11:17:31 | 遼寧省 安裝 | 1623查看 4回答
方形伸縮器的補償量
在設(shè)計說明中有這樣一條: 方形伸縮器制作時,應(yīng)采用整根無縫鋼管煨制,如需要接口,其借口應(yīng)設(shè)在垂直臂的中間位置,且接口必須焊接,安裝前兩端各預(yù)拉伸補償量的1/4 方形伸縮器給的大小是1500*880 我想問的是這個方形伸縮器需要的鋼管長度是多少?其形狀應(yīng)該是什么樣的?哪一段為垂直臂?“安裝前兩端各預(yù)拉伸補償量的1/4”這句話應(yīng)該怎么理解?問題補充:無縫鋼管和焊接鋼管能直接焊接連接么?
已采納這個方形伸縮器需要的鋼管長度是1500+880*2+500~1000*2=4260~5260mm。其形狀應(yīng)該是“幾字”形狀的。垂直于1500mm兩端880mm的為垂直臂。“安裝前兩端各預(yù)拉伸補償量的1/4”這句話是說:方形伸縮器制作完成后的開口部分尺寸是1500mm;安裝拉伸后的開口尺寸為1000+1500÷4=1875mm。方形伸縮器的無縫鋼管和水平段的焊接鋼管能直接焊接連接。 500~1000是伸縮器預(yù)留的與水平段的焊接鋼管焊接的長度;“安裝拉伸后的開口尺寸為1000+1500÷4=1875mm”有誤,應(yīng)該是“安裝拉伸后的開口尺寸為1500+1500÷4=1875mm”請原諒。
2012-04-07 05:17:40
把方形伸縮器側(cè)壁的長度加到管道中即可
2012-04-06 11:26:24
方形伸縮器也稱自然補償器,是國內(nèi)最早采用的一種補償方式,多為架空管道,一般用鋼管焊接或壓制成“∏型”,靠鋼管的彎曲來補償管道的位移量。
2012-04-06 11:58:01
方型補償器計算我們這里計算臂長*2,也就等于0.88*2+1.5,工程量套用焊接鋼管子目即可!無縫鋼管和焊接鋼管可以直接焊接的!∏型臂長0.88,中間也就是1.5米了!
2012-04-06 15:57:10
