gsj905 2009-04-21 00:02:52 | 河北省 其他專業(yè) | 2245查看 7回答
基礎(chǔ)梁水平加腋鋼筋怎么輸入
如:基礎(chǔ)梁集中標(biāo)注為 JZL1 650*1000 B9C25 N8C18;LA8-400 YC18-150;A8-300 請問加腋筋YC18-150;A8-300怎么輸入? 表格輸入里的好像是豎向加腋的輸入方式,求水平加腋
(7)
已采納在軟件的原位標(biāo)注的位置輸入加腋鋼筋的根數(shù),級別和直徑,箍筋就在其他箍筋的位置進(jìn)行輸入即可。或者在單構(gòu)件的位置輸入也可以。
2009-04-21 13:22:19
答:像梁的加腋鋼筋建議直接在單構(gòu)件里處理,還比較方便、快捷~~~
2009-04-21 00:10:56
如:基礎(chǔ)梁集中標(biāo)注為 JZL1 650*1000 B9C25 N8C18;LA8-400 YC18-150;A8-300 請問加腋筋YC18-150;A8-300怎么輸入? 表格輸入里的好像是豎向加腋的輸入方式,求水平加腋 可以再梁的鋼筋編輯里增加鋼筋。
2009-04-21 06:15:15
基礎(chǔ)梁的加腋筋,在原位標(biāo)注中有加腋鋼筋的輸入位置,但加腋筋需要先計(jì)算出根數(shù)輸入,比較麻煩。 最簡單的方法就是將加腋部分分解出來,用條基構(gòu)件定義布置,實(shí)際加腋基礎(chǔ)梁就是有梁式條基。
2009-04-21 06:46:22
在編輯鋼筋中直接編輯不能畫出的鋼筋我認(rèn)為比較方便
2009-04-21 07:58:27
看下圖操作!!!
2009-04-21 09:55:48
可以在梁的鋼筋編輯里增加鋼筋,再輸入根數(shù).
2009-04-21 11:21:24
