〆總會聽到你那最自由的笑 2018-06-14 09:43:44 | 河北省 其他專業 | 1879查看 1回答
基礎梁加腋問題
這個加腋是通長的還是斷開的? 應該怎么計算加腋鋼筋,看不明白這個標注,尺寸后面Y是什么意思?請大神指教
補充問題:那250*500是加腋的尺寸嗎? 梁的尺寸是多少,是在原位標注輸入c14-250 c8-300?腋長250?腋高500?加腋鋼筋c14-250? 那c8-300輸入到哪啊?
這個加腋不是通長的 ,尺寸后面Y是 加腋鋼筋,在原位標注中 輸入即可 。
2018-06-14 09:54:52
