fgtwd119 2009-04-20 22:06:17 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 620查看 9回答
廣聯達能不能全樓繪制的啊 ?比如柱
None
(9)
已采納廣聯達能不能全樓繪制的啊 ?比如柱 不可以的,必須要一個樓層一個樓層繪制,設計的施工圖紙也沒有全樓繪制的。
2009-04-21 05:45:04
在算量GCL2008中,你可以隨意修改柱的標高,層高是開放的。你可以在構件屬性中修改構件的標高就可以了。
2009-04-20 22:09:08
廣聯達能不能全樓繪制的啊 ?比如柱 答:2008可以的,先要區分好各層的標高。
2009-04-20 22:09:32
可以,就如同樓上所說,但是你以后涉及到對量的時候就不方便了,建議還是分層畫比較好
2009-04-20 22:12:45
有必要全樓繪制馬?各個樓層層高不一致,若層高超過一定高度需計算模板支撐超高哪怎么辦?
2009-04-20 22:40:53
廣聯達能不能全樓繪制的啊 ?比如柱 答:當然可以了,GCL2008里的構件都是全局管理的,比如你新建一個柱子,那么全樓都已經有這個柱子的屬性了,然后再根據工程的實際情況,新建柱層,哪里就是處理局部樓層中,柱子界面信息發生變化的地方~~~很方便 都是從工程設置里的標號設置、和新建柱層來管理和區分各層柱子的標號和界面不同的情況的~~
2009-04-20 23:09:03
不能,要根據你建的樓層來分別繪制或復制
2009-04-20 23:51:10
廣聯達的圖形算量軟件8.0和2008的以及鋼筋算量軟件10.0的都是能算全樓的工程量的。不要說柱了,只要手工算的量,都能算出來。
2009-04-21 01:05:17
不行,你必須按層來繪制
2009-04-21 09:07:23
