  • 單元全幢復(fù)制,粘貼
    廣聯(lián)達(dá)能不能單元工程全幢復(fù)制、粘貼。如何抄作
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
  • 似乎只能一層一層的復(fù)制 可以 批量選擇 全部打勾即可
    廣聯(lián)達(dá)
    2013-09-18 16:08:42
  • 不能,不過可以在某一層進(jìn)行單元的塊復(fù)制,然后復(fù)制到其他相同的樓層中。 操作方法:軟件左上角‘樓層’→‘塊復(fù)制’→然后拉框選擇要復(fù)制的單元→左鍵選擇一個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn)→左鍵選擇插入點(diǎn),這樣之前拉框選擇的范圍內(nèi)所有構(gòu)件都可以復(fù)制過去了。 如果是其他工程內(nèi)的某一單元,可以選擇‘樓層’→‘塊存盤’→然后拉框選擇要復(fù)制的單元→左鍵選擇一個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn)→會(huì)彈出一個(gè)框,要求輸入存盤的文件名→保存→打開要做的工程→‘樓層’→‘塊提取’→找到之前存的文件→打開→左鍵選擇插入點(diǎn),這樣之前拉框選擇的范圍內(nèi)所有構(gòu)件都可以復(fù)制過去了。 操作完以后,記得檢查一下是否有其他不需要復(fù)制的構(gòu)件被復(fù)制過來(lái)了,稍作修改即可。
    2013-09-18 16:36:05
主站蜘蛛池模板: 乌兰县| 乌拉特后旗| 瑞丽市| 乌兰浩特市| 房产| 应城市| 开平市| 东丽区| 西宁市| 即墨市| 剑阁县| 汉寿县| 得荣县| 民乐县| 虎林市| 喜德县| 鄯善县| 新宁县| 泸水县| 临夏县| 沐川县| 水富县| 林芝县| 平山县| 南丰县| 永泰县| 成安县| 弥渡县| 余姚市| 玉龙| 哈巴河县| 文安县| 通山县| 健康| 龙山县| 布拖县| 大姚县| 麻城市| 五大连池市| 南木林县| 万安县|
