jinxiaofeng83 2009-01-11 15:31:25 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 4307查看 4回答
廣聯(lián)達鋼筋兩個工程之間的構件能不能復制/
None
已采納答:如果兩個工程大部分相同,那么你可以在已經建立好模型的那個工程里,利用“塊存盤”,在新工程里“塊提取”,就可以實現(xiàn)了,不過需要注意的是,注意插入點兩個工程要一致……
2009-01-11 16:29:54
可以復制 用塊定義、保存、提取即可
2009-01-11 15:32:49
廣聯(lián)達鋼筋兩個工程之間的構件是不能相互復制的!
2009-01-11 17:37:03
利用“塊存盤”,“塊提取”,就可以實現(xiàn).
2009-01-11 17:37:48
