秘密棗 2008-12-03 19:40:44 | 山西省 其他專業 | 618查看 4回答
鋼筋抽樣里的暗柱,我的暗柱是的箍筋是3*3型的暗柱里沒有,我該怎樣
問題補充:可以用端柱來處理嗎,剪力墻端為暗柱和剪力墻端為端柱,內側鋼筋計算不是不一樣嗎,順便問一下,圖紙上剪力墻上的柱子都標是暗柱幾幾幾,沒標那是端柱,那是轉角墻柱之類,需要自己看是什么柱嗎,還是都按暗柱來處理
已采納答:那你先處理2肢箍,然后其他的箍筋在暗柱的“其他箍筋”里處理就可以了
2008-12-03 19:46:46
鋼筋抽樣里的暗柱,我的暗柱是的箍筋是3*3型的暗柱里沒有,我該怎樣 答:你在暗柱里建2*2箍筋,其余的箍筋也就是拉筋你可以設置在其它箍筋里。
2008-12-03 19:49:22
你自己在建立構件時把箍筋肢數改為3*3就可以 你試試看 是可以
2008-12-03 20:10:34
鋼筋抽樣里的暗柱,我的暗柱是的箍筋是3*3型的暗柱里沒有, 用端柱來做
2008-12-04 08:29:12
