qu****@163.com 2009-04-20 17:12:38 | 陜西省 其他專業 | 1660查看 4回答
變截面柱的鋼筋計算筋
如下截圖,600*600柱子配筋為全部縱筋12b25,上柱變截面500*500配筋為全部縱筋8b20.截圖的兩種形式在軟件里如何輸入鋼筋信息,兩種形式的變截面柱應各自彎折幾根?應如何錨固?請教各位。(節點處梁高度為500)問題補充:請各位就以上問題做具體的答復,謝謝!
已采納1、是可以處理的; 2、上面的柱在上一層建立,修改其標高到本層; 3、本層的柱縱筋按*12B25的格式輸入; 4、上層柱鋼筋在下層柱進行錨固; 5、也可以留插筋。 通過上下柱的鋼筋在柱截面的分配情況,確定哪個彎折,哪個和上面進行拱接。
2009-04-20 17:58:10
這個問題我也遇到,問了廣聯達公司,答復:現在還不能用軟件自動解決,只能鎖定構件,按圖集要求進行設置!
2009-04-20 17:18:02
在每層的柱屬性里各自輸入相應的數值就可以,軟件會自動識別的,偏軸可以在屬性里修改的
2009-04-20 17:18:45
各層輸入各層的柱子截面尺寸,縱筋也按各層中的數據輸入,軟件會自動計算的。 對齊的問題要對照圖紙,矣軸線為準則,看各層的據軸線距離設置。
2009-04-20 17:40:16
