sd****@sfd.com 2009-03-05 15:02:05 | 陜西省 其他專業(yè) | 338查看 2回答
變截面柱的鋼筋計(jì)算軟件怎么不自動(dòng)判斷?我的是1142版本
我按03圖集(C/hb>1/6)的條件,畫了2根柱子,下層柱在變截面處的縱筋,用布筋分析以及編輯鋼筋查看,沒有計(jì)算錨固,而是直接伸到上層去搭接了? 難道要手動(dòng)設(shè)置?太弱了吧
回答:對(duì)于你提的問題軟件不會(huì)自動(dòng)處理,需要自己手動(dòng)設(shè)置,變截面情況下在鋼筋前加* 號(hào)。不妨試一試?
2009-03-05 15:16:48
這個(gè)版本是最新版本,也是大家普遍在用的版本。 軟件應(yīng)該會(huì)自動(dòng)處理的,建議你用柱表的方法建柱的信息,或者查看一下柱子是否在同一個(gè)位置。
2009-03-05 15:16:50
