  • 板筋該如何輸入
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、定義及畫板 第一步:新建板構(gòu)件,名稱為“100”(方便查找),板厚為“100”;馬凳筋的輸入方式如下圖: 第二步:點(diǎn)擊工具欄中的 按鈕,軟件將在封閉區(qū)域(墻、梁為邊線)內(nèi)生成板,而無需用畫點(diǎn)的方式逐塊布置。(如右圖) 溫馨提示:當(dāng)遇到不同板厚的樓面板時,可以選擇數(shù)量最多的構(gòu)件進(jìn)行布置,然后利用 功能或在“構(gòu)件屬性編輯器”中進(jìn)行修改。如果同一個樓層同一個位置不同高度有板時,可以用“分層板”功能進(jìn)行繪制。 2、板受力鋼筋 (1)、定義板受力鋼筋 在構(gòu)件管理中建立名稱為A12-150和A10-100的受力鋼筋。(如右圖) (2)、畫受力鋼筋 以下介紹幾種常用的畫板受力筋的方式供大家參考: (一)、“單板范圍”布置受力筋 第一步:選擇受力筋,點(diǎn)擊工具欄中的 (水平筋)按鈕或者 (垂直筋)按鈕; 第二步:點(diǎn)擊工具欄中的 按鈕; 第三步:按鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊需要布筋的板即可布置板受力筋。如右圖。 溫馨提示:1、板受力鋼筋分為底筋、中層筋、面筋和溫度筋,其畫法相同,請根據(jù)實(shí)際工程選擇鋼筋類型。 2、不同板中的受力筋布置相同時,可采用 的方式快速布置受力筋,軟件自動適應(yīng)目標(biāo)板的大小和形狀。 雙層雙向布筋: 當(dāng)板的受力筋為雙層雙向時,可以利用“XY方向布置”功能布置受力筋,操作步驟為: 第一步:在構(gòu)件管理中建立M-A12和M-A10;(如右圖) 第二步:點(diǎn)擊工具欄中的 按鈕選擇“XY方向布置受力筋”; 第三步:點(diǎn)擊工具欄中的 按鈕; 第四步:選擇按鼠標(biāo)左鍵選擇需要布置受力筋的板; 第五步:選擇配筋內(nèi)容即可。(如右圖) (二)、“多板范圍”布置受力筋 方式一:如果在多板范圍內(nèi)布置鋼筋,操作步驟為: 第一步:選擇受力筋A(yù)12-150,點(diǎn)擊工具欄中的 (水平筋)按鈕; 第二步:點(diǎn)擊工具欄中的 按鈕; 第三步:按鼠標(biāo)左鍵選擇需要布筋的板點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵“確認(rèn)”; 第四步:在板范圍內(nèi)點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵即可布置板受力筋。如上圖(如左圖) 方式二:自定義范圍布置受力筋 如果按照以上方式不能直接布置板鋼筋時,還可以利用“自定義范圍”布置受力筋,操作步驟為: 第一步:點(diǎn)擊工具欄中的 按鈕下的“自定義范圍”; 第二步:畫出需要布置鋼筋的范圍(要求在板范圍內(nèi)畫閉合的范圍); 第三步:布置受力筋。 雙層布筋: 在一塊中如果已經(jīng)布置了水平或者垂直方向的受力筋,另外一個方向的鋼筋則可以 點(diǎn)擊工具欄中的 按鈕來布置受力筋,操作步驟為: 第一步:點(diǎn)擊工具欄中的 按鈕下的“選擇受力筋范圍”; 第二步:按鼠標(biāo)左鍵選擇已經(jīng)布置的受力筋; 第三步:點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵布置受力筋。 合并板: 工程中如果需要把小塊的板合并成一塊板再布置鋼筋,操作步驟為: 第一步:選擇需要合并的板圖元; 第二步:點(diǎn)擊工具欄中的 按鈕,在確認(rèn)窗口點(diǎn)擊“是”即可合并選中的板。 第三步:直接布置受力鋼筋即可。 畫線分割板: 工程中如果需要把一塊整板分割成幾塊板,操作步驟為: 第一步:選擇需要分割的板圖元; 第二步:點(diǎn)擊工具欄中的 按鈕,在確認(rèn)窗口點(diǎn)擊“是”即可分割選中的板。 (三)、布置跨板受力筋 在板受力筋的構(gòu)件管理中新建跨板受力筋,操作步驟為: 第一步:選擇跨板受力筋A(yù)12-150,點(diǎn)擊工具欄中的 (水平筋)按鈕; 第二步:點(diǎn)擊工具欄中的 按鈕; 第三步:按鼠標(biāo)左鍵選擇需要布筋的板點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵“確認(rèn)”; 第四步:在板范圍內(nèi)點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵即可布置跨板受力筋。 溫馨提示:布置完板受力筋后,可通過 按鈕查看板受力筋的布置范圍。 1、 板負(fù)筋及其分布筋 (1)、定義板負(fù)筋 在構(gòu)件管理中建立名稱為A8-150的板負(fù)筋(如右圖)。 (2)、根據(jù)梁、墻或者板邊線布置板負(fù)筋(圖20) 第一步:選擇板負(fù)筋A(yù)8-150; 第二步:點(diǎn)擊工具欄中的 (您也可以選 擇 或者 )按鈕,按鼠標(biāo)左鍵選中需要布筋的梁; 第三步:按鼠標(biāo)左鍵確定負(fù)筋左標(biāo)注的方向即可布置負(fù)筋。 溫馨提示:1、在布置過程中,負(fù)筋的左右標(biāo)注在畫圖時標(biāo)注反了,無需刪除,只要點(diǎn)擊工具欄中的 按鈕,選擇板負(fù)筋即可交換負(fù)筋左右標(biāo)注的位置 2、也可點(diǎn)擊板負(fù)筋上的標(biāo)注在圖元上進(jìn)行直接修改。 (圖20) (3)、單標(biāo)注板負(fù)筋 對于板邊緣上的負(fù)筋,操作步驟為: 第一步:在構(gòu)件管理中新建D-A10負(fù)筋(圖21); 第二步:點(diǎn)擊工具欄中的 按鈕,按鼠標(biāo) 左鍵選中需要布筋的梁; (圖21) 第三步:按鼠標(biāo)左鍵確定負(fù)筋左標(biāo)注的方向即可布置負(fù)筋。(圖22) (圖22) (圖23) (4)、畫線布置板負(fù)筋 操作步驟為: 第一步:選擇需要布置的負(fù)筋; 第二步:點(diǎn)擊工具欄中的 按鈕,確定負(fù)筋的布筋范圍; 第三步:按鼠標(biāo)左鍵確定負(fù)筋左標(biāo)注的方向即可布置負(fù)筋。(圖23)
    2009-04-20 16:39:45
  • 先畫好板,然后選擇要布置的受力筋,再選擇布筋形式,是水平布置還是垂直方向布置還是XY方向布置,再選擇單板還是多板,然后就布置好了。然后再布置負(fù)筋
    2009-04-20 16:29:30
  • 現(xiàn)澆板中有四種鋼筋,一種是受力筋.,你在屬性編輯里把類別定好(面筋\\底筋\\溫度筋\\中間層筋),定義好后,你在繪桌面選擇不同的方向就可以了. 以單板說,在繪圖桌面上占單板,點(diǎn)其它方式中的XY方向布置受力筋,鼠標(biāo)指繪制的板點(diǎn)左鍵,在出來的對話框里選擇好在屬性里定義的鋼筋型號,點(diǎn)確定就行了. 二種是負(fù)筋,也在屬性編輯里把信息定好,注意的是,左右折是一堵墻上的左右支出長度,這個你可以定義一個,在繪畫好后.批量修改. 繪圖你可以選擇不同的布置方式,點(diǎn)軸線,點(diǎn)板內(nèi),這樣就布置好了. 第三種分布筋你看你圖紙上的要求,如果沒有,一般是A6@200.這分布置是在負(fù)筋存在的基礎(chǔ)上才有的,你設(shè)置好,軟件會自動計算. 四種是馬凳筋.你在板的屬性里定義,那里面有一個馬凳筋參數(shù)圖形.,你選擇適合自己工程的,注意的是,馬凳的高度是要扣上下保護(hù)層和底筋面筋的直徑的.
    2009-04-20 16:32:07
  • 軟件中有板受力筋和板負(fù)筋構(gòu)件,可以直接定義并在畫好的板上繪制。
    2009-04-23 09:05:30
  • 板筋的輸入,需要先定義并繪制好板,然后再輸入底板受力筋和負(fù)筋。
    2009-04-20 16:13:46
  • 板筋在鋼筋軟件的板的屬性里面輸入你圖紙上的鋼筋的量。然后布置該板的圖形就OK了。最后點(diǎn)擊匯總計算,該板的量就計算出來了。
    2009-04-20 16:15:14
  • 第一:定義板,畫板; 第二:定義鋼筋(板底筋、水平和垂直)和負(fù)鋼筋; 第三:在繪圖區(qū)進(jìn)行布置鋼筋即可。 最便捷的還是看一下視頻幫助中的構(gòu)件畫法中的板的畫法
    2009-04-23 11:59:27
主站蜘蛛池模板: 靖江市| 腾冲县| 江西省| 鄂温| 南安市| 西昌市| 鹤壁市| 原阳县| 广水市| 东乡| 北安市| 图木舒克市| 新巴尔虎左旗| 肥城市| 镇沅| 千阳县| 婺源县| 揭西县| 米脂县| 原平市| 沙湾县| 土默特左旗| 呼图壁县| 进贤县| 辰溪县| 寻甸| 东海县| 乐安县| 阿坝县| 灯塔市| 华池县| 海门市| 宜春市| 慈溪市| 阿拉善左旗| 额尔古纳市| 盐山县| 青田县| 七台河市| 南安市| 梅州市|
