realfox@126.com 2017-06-24 15:11:10 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 546查看 4回答
請(qǐng)問(wèn)該如何正確讀取該圖鋼筋信息?
按圖紙要求用梁設(shè)置可以,XL1—獨(dú)立懸挑梁,200*450,箍A8-110(2),面筋3C20/3C18,底3C16,抗扭腰筋2C10
回復(fù):/—該位置有上下排鋼筋,用/符號(hào)間隔
2017-06-24 15:14:46
和普通梁一樣設(shè)置就好了,沒(méi)什么特殊的,懸挑梁,200*450,箍筋A8@110(2),上部鋼筋3C20/3C18,下部鋼筋3C16,抗扭鋼筋N2C10
2017-06-24 15:19:20
老師,那/是代表什么意思啊?
2017-06-24 15:19:35
"/"你可以看做是分隔,和框架梁一樣同理,代表的是上部鋼筋里的(上排鋼筋和下排鋼筋),可以這樣來(lái)理解
2017-06-24 15:54:18
