丫丫 2009-08-10 11:08:37 | 廣東省 其他專業(yè) | 624查看 3回答
基礎(chǔ)為一級(jí)一級(jí),在輸入基礎(chǔ)時(shí)該怎么輸入
我要輸入的基礎(chǔ)不是規(guī)則的矩形,是由三個(gè)矩形相疊(逐級(jí)變小),我在輸入基礎(chǔ)構(gòu)件時(shí)該怎么樣輸入,并且我的基礎(chǔ)分別底筋和面筋都有,該怎樣輸入? 例如:基礎(chǔ)尺寸為A=5000,B=5000,A1=4000,B1=4000,A2=3000,B2=3000,A3=2000,B3=2000 這種情況下我該怎樣輸入?(并且?guī)Ф讨莫?dú)立基礎(chǔ))
已采納新建參數(shù)化獨(dú)立基礎(chǔ)中有三階的獨(dú)立基礎(chǔ),按圖紙給出的尺寸輸入即可。獨(dú)立基礎(chǔ)底筋和面筋都有,面筋可以自己編輯,也可以采用其它方法變通輸入,建議你去看看《數(shù)字造價(jià)》2009年第3期54頁的文章,可能對(duì)你有幫助。 如果是二級(jí)的,可以把第三級(jí)的相關(guān)數(shù)值輸為0,繪制上面的柱時(shí)。一定要注意調(diào)整柱的底標(biāo)高。 第三階的長度、寬度(a2、b2)不能輸入為0,但是高度(h3)是可以輸為0的。柱的底標(biāo)高要與獨(dú)立基礎(chǔ)的底標(biāo)高吻合。 在基礎(chǔ)層定義柱時(shí),在屬性編輯框中,注意調(diào)整柱的底標(biāo)高。
2009-08-10 11:36:42
面筋可以在其它鋼筋里面輸入.
2009-08-10 11:14:43
新建參數(shù)化獨(dú)立基礎(chǔ).尺寸按照要求輸入。鋼筋可以在其他箍筋里輸入相應(yīng)的鋼筋信息。
2009-08-10 11:22:09
