米斯特孫 2021-10-06 23:19:05 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 6274查看 1回答
請問像這種我已經設置了樁間連接筋彎折了以后,匯總計算完為啥樁間連接筋沒有彎折?
劉飛軍
答題: 2074 被贊: 1838
三樁承臺不需要
2021-10-07 03:47:53
麻煩老師幫我看一下這個承臺應該怎么畫?
麻煩老師能對著建模給我參考一下,謝謝。 主要問題:鋼筋其中4C20彎折至承臺面,其余彎折10*d,應該怎么設置。8c20-100 每邊8根,應該怎么設置。圖示中沒有分布筋是不是不用布置了。為什么設置了連接筋彎折至承臺高,三維圖里沒有呢。 辛苦老師為以上承臺問題解答了。不愿建模提供參考或隨意敷衍解答的請跳過,感謝老師!
承臺側面筋
問題:三樁承臺,側面的豎向配筋軟件如何設置?是否只能用其他鋼筋手算布置?圖紙沒有板面配筋,實際是否配置豎向的側面配筋?側面筋輸入c12@300,承臺高1500,為什么軟件才布置1根?是只布置在底筋彎起12d的長度的部位?
我是新手,煩請問各位高手,這種三樁承臺怎么設置?
問題一:請問樁間連接筋的彎折長度是不是40d-28d=12d?分布鋼筋的彎折長度圖紙上沒有說,廣聯達上默認的是10d,是否正確?如果可以的話, 能否解釋下28d是什么意思?40d看得懂。問題二:1號筋的布置范圍是不是A3,2號筋的布置范圍是不是B2?問題三:分布筋圖紙上寫每向3C12@150,在廣聯達中是不是在“承臺范圍內主筋之外均勻布置”寫9C12或者C12@150?問題四:圖紙中的A1、A2、A3在廣聯達軟件中標注感覺不對,標注范圍不對,該怎么解決?問題五:這里的尺寸圖紙上沒有標注,去哪里找,是不是就是柱子的界面尺寸?詳見圖片上標注。問題六:圖紙上的60°怎么在廣聯達中設置,是不是選的配筋形式不對,選另外一種有角度的?多謝解答
關于樁承臺鋼筋布置
樁承臺鋼筋算量中遇到以下問題:1:我選擇的矩形承臺是否正確了2:請麻煩各位對比一下我的鋼筋三維圖和大樣圖,問題是:為什么沒有能夠布置4號鋼筋即每邊9C14兩側鋼筋,和C12-200(4),另外,圖一中的側面筋C12-200我覺得不是這個C12-200(4)。那么我該如何設置布置出這兩側的鋼筋呢?3:圖3中,這底筋中,1號鋼筋7C22這中間加密的,又是在哪里設置布置的?現在只能布置16C18這部分鋼筋而已麻煩各位前輩詳細的看圖和問題后,能詳細的給我解答疑惑,最好就是能根據大樣圖畫一個對的承臺給我看看,非常感謝大家
基礎聯系梁與樁承臺的鋼筋錨固起始位置
根據《16G101-3》第105頁的構造詳圖(如下),基礎聯系梁的縱筋的錨固均從柱邊開始計的。為什么我繪制出來的基礎聯系梁的錨固起始位置”多樣化“【本案例的基礎聯系梁頂標高與承臺頂標高相同,也設置了梁以柱為支座】(如下所有圖)情況一:抗扭腰筋一側的錨固起始位置從承臺邊起計一個”懸挑梁節點最小值錨固長度“,一側的錨固起始位置也是從承臺邊開始計一個錨固值。請問為什么該梁的抗扭腰筋的端部座支錨固是”懸挑梁節點的最小直錨長度(0.5*750+5*D)?當已經設置了以柱為支座的情況下,一般梁的抗扭腰筋的錨固起始位置是從承臺邊還是柱邊起算的(圖集也沒標注腰筋的端部節點大樣)?這種情況下如何在軟件操作?【只能通過編輯鋼筋來調整嗎?】情況二:基礎聯系梁的支座負筋計算方法為:伸入支座錨固+承臺至柱的長度+兩支座(柱)的凈長/3,(如下圖)正常來說,應該是“伸入支座錨固+兩支座(柱)的凈長/3?請問對于基礎聯系梁支座負筋的計算方法,不是同樓層梁的計算方法一樣嗎?這種情況下如何在軟件操作?【只能通過編輯鋼筋來調整嗎?】情況三:中間支座底筋的錨固長度起始位置從承臺邊起算(如下圖1、承臺不規則的會以柱邊為起始錨固如下圖2)請問:按規范要求,基礎聯系梁底筋錨固起始位置是從承臺邊還是柱邊起算?以上是經過多次重提梁跨,設置支座以及計算設置、節點設置后依舊如此,所以前來請求專家、前輩、老師,分別給予指點,感謝。2022-04-19 22:52:15 補充
數據更新時間 : 2025-05-17
