su19870923 2011-12-23 23:45:18 | 陜西省 其他專業 | 759查看 5回答
施工圖紙中關于長短跨的理解?
在施工圖紙中,經常會遇到開間中既有橫向長的也有縱向長的,有時圖集或圖紙會要求短跨筏板底筋在下部,這里面所說的短跨應該是樓整個的跨還是每間的跨,謝謝
已采納在施工圖紙中,經常會遇到開間中既有橫向長的也有縱向長的,有時圖集或圖紙會要求短跨筏板底筋在下部,這里面所說的短跨應該是樓整個的跨還是每間的跨,謝謝 回復:一般設計施工圖在設計說明中都有標注,樓板配筋短跨鋼筋在下,也就是說跨度小的底筋(主筋)在下,這是符合結構計算規則的。筏板基礎短跨底筋下、短跨面筋在上。這是筏板結構受力問題,要學好預算要懂得結構方面的知識,這是很重要的。
2011-12-24 07:09:16
這看你怎么布筋了,如果按單跨布置就以每間了,如是通長布置再實際施工中都是按哪個方向長或短跨多了,因通長布置你要按要求是不現實的.
2011-12-24 00:46:40
這里面所說的短跨應該是每間的跨,
2011-12-24 07:20:12
在施工圖紙中,經常會遇到開間中既有橫向長的也有縱向長的,有時圖集或圖紙會要求短跨筏板底筋在下部,這里面所說的短跨應該是樓整個的跨還是每間的跨,謝謝 圖紙所說的長跨和短跨都針對的是每一個開間的兩個方向來說的。
2011-12-24 08:17:11
每一間跨,現場施工是這樣做的.
2011-12-24 09:37:30
在施工過程中 發現招標的清單量與圖紙量不符合的怎么解決 簽證嗎? 還是結算時 在算??
在施工過程中 發現招標的清單量與圖紙量不符合的怎么解決 簽證嗎? 還是結算時 在算?? 若發現 現場實際工程量與圖紙不符合的怎么辦? 簽證嗎? 若發現 招標文件中缺項漏項 怎么解決??
