  • 設置梁跨的支座時,在梁端與剪力墻相交處設不上,把梁
    設置梁跨的支座時,在梁端與剪力墻相交處設不上,把梁畫到墻外邊線還是不行,怎么辦?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你檢查一下梁的底標高,還有墻的頂標高,如果這兩個標高不靠譜的話,墻肯定不能設置為梁的支座的.
    2008-09-01 15:17:15
  • 選擇該梁,點擊右鍵,選擇設置支座,選擇支座點即可
    2008-09-01 15:14:19
  • 你先把梁的跨數按圖上的跨數標好,直接輸就可以了,如果它的跨數出現問題,就點擊重新提取跨設置梁支座,在他相交的地方點擊。
    2008-09-04 16:36:05
  • 手工設置支座,選擇梁或者墻。
    2008-09-01 15:17:19
  • 選擇設置添支座,手工添加墻為支座。
    2008-09-01 15:21:41
  • 選擇該梁,點擊右鍵,在與墻或梁相交處設置支座。
    2008-09-01 15:26:19
  • 點擊設置梁支座,再點擊需要設支座的梁,再點要設為支座的構件就可以了
    2008-09-01 16:50:06
  • 點跨設置--點設置梁支座--點繪圖中的梁--點同梁相交的剪力墻(此時都是藍色)--左鍵點兩個的交點--點右鍵確定--在出來的對話框中點是就可以了!
    2008-09-01 17:03:32
  • 要看標高是否一致,若一致則可畫上
    2008-09-04 08:52:13
  • 選擇你要設置支座的梁,然后選擇‘設置梁支座’,再單擊你要設置支座的位置。
    2008-09-07 09:10:23
  • 你現在在重新設置支座,你這樣操作:在梁頁面,點跨設置,點設置梁支座,點繪圖中的梁,再點同梁相交的剪力墻,此時都是藍色,再用左鍵點兩個的交點,再點右鍵確定,在出來的對話框中,點是,這樣就設置好了 你試試
    2008-09-01 15:32:18
  • 剪力墻可以設置為梁的支座的,你用工具欄中的垂點等功能,讓它頂上去,或是用跨設置,里面的設置梁支座可以設置的,設置好支座后,你點這根梁,在它的支座處出現黃色的小黃叉,說明支座就有了。
    2008-09-01 15:34:43
  • 剪力墻也可以是梁的支座,設置方法就是將這根梁選中,點擊右鍵選擇設置梁支座(或者工具欄中的 跨設置 按鈕 選擇設置梁支座)同時選中梁支座處的剪力墻,點擊右鍵 選擇 是即可。
    2008-09-01 15:39:55
  • 我 覺得可以 用跨設置,里面的設置梁支座可以設置
    2008-09-01 18:06:25
主站蜘蛛池模板: 安宁市| 泸州市| 招远市| 九江县| 青铜峡市| 航空| 南康市| 会东县| 昌宁县| 高雄市| 南丰县| 汝城县| 水城县| 彝良县| 房产| 仲巴县| 板桥市| 井研县| 河东区| 赤峰市| 湖州市| 金门县| 句容市| 延安市| 仁怀市| 南澳县| 聂拉木县| 临沭县| 邳州市| 清镇市| 勃利县| 盐亭县| 多伦县| 高青县| 鄂伦春自治旗| 益阳市| 德安县| 华蓥市| 交口县| 惠水县| 蓬溪县|
