成 2023-10-06 17:17:41 | 江蘇省 市政設計 | 394查看 1回答
市政道路設計圖紙中的土方斷面圖中的標高是設計院自己測的嗎?施工中為復測,能直接用與結算嗎?
大慶張工 黃金專家
答題: 41485 被贊: 16572
設計高程為最終高程(有些設計圖會提供原始高程)。
需要弄清楚后再定。
2023-10-06 17:19:07
新建市政道路雨污水管土方開挖及回填問題,請教各位師傅
剛剛入行市政,有幾個疑問 。1.新建道路開挖雨污水管溝槽的深度 是從路基底標高算到管溝地面嗎?2.設計圖紙沒有明確放坡系數,放坡系數該怎么取。3.土方回填設計圖紙中沒有提到素土回填,但是招標工程量清單上有素土回填,這是有什么固定的做法嗎?2021-09-18 11:55:29 補充
管道和檢查井開挖
jiang蘇2011市政造價員試題)某一雨水工程長360m,管道采用直徑為DN1000鋼筋砼Ⅱ級管(2米一節),基礎采用省標圖集180°C15砼基礎。管道接口采用鋼絲網水泥砂漿接口。設計采用φ1500mm雨水檢查井(流槽式),檢查井共9座,平均布置(工程起點及終點處均設有檢查井),檢查井所占空間體積按10.5m3/座,檢查井最大水平投影面積為4 m2/座,一座井位加寬部分的挖方面積為1 m2。已知:溝槽平均深度3.2m,溝槽用原挖出的素土回填至原地面標高。設井字支撐下挖土(木擋土板、木支撐)。溝槽挖土采用1 m3反鏟挖掘機挖三類土方(不裝車,無人工輔助開挖),挖、填土方不計場內運輸費用,溝槽采用機械回填,余方棄運按1 m3反鏟挖掘機裝車、8噸自卸汽車運3KM考慮。計算本工程的土方和管道的清單工程量及計價工程量;第一幅圖為開挖斷面圖,第二副圖為答案截圖, 1.第一行中清單工程量1.5*3.2*360+8*1*3.2+1*4*3.2,前面1.5*3.2*360,但后面的8*1*3.2+1*4*3.2是怎么得出來(我大致猜到是檢查井工程量,但不知道怎么得出的) 2.第二行定額工程量(1.5+0.6*2+0.1*2)*3.2*360*1.025,為什么就沒考慮檢查井的工程量
數據更新時間 : 2025-05-21
