朋哥 2009-04-18 08:31:25 | 廣東省 其他專業 | 1259查看 2回答
獨立鋼筋混凝土擋土墻,不裝修,該算哪些腳手架?
混凝土擋土墻,基礎深挖4m多,整板基礎寬3.5米,厚360mm,墻高3.4m,厚300~500mm。土方開挖用挖掘機,挖機費用簽證。我與甲方結算時,要求計算雙排腳手架,以及總土方量的7%,但甲方預算員講,沒有裝飾,所以沒有腳手架。我是新手,請各位大大指點以下,腳手架及人工7%土方是否能算?平整場地(開挖前場地是斜坡)可以算么,幾次,素土夯實(圖紙底層是素土夯實)可以算么?
已采納1、可以計算滿堂基礎腳手架,砼墻計算單排腳手架。 2、土方大開挖應分開機械、人工挖土。 3、應使用原土打夯,而不是素土夯實。
2009-04-18 09:42:47
混凝土擋土墻,基礎深挖4m多,整板基礎寬3.5米,厚360mm,墻高3.4m,厚300~500mm。土方開挖用挖掘機,挖機費用簽證。我與甲方結算時,要求計算雙排腳手架,以及總土方量的7%,但甲方預算員講,沒有裝飾,所以沒有腳手架。我是新手,請各位大大指點以下,腳手架及人工7%土方是否能算?平整場地(開挖前場地是斜坡)可以算么,幾次,素土夯實(圖紙底層是素土夯實)可以算么? 整體工程計算綜合腳手架。針對混凝土擋土墻單項,計算雙排腳手架。 機械挖土有人工配合,要計算總量7%,但是機械挖方量應扣除7% 平整場地(開挖前場地是斜坡)不可以計算,豎向超挖大于300mm. 素土夯實(圖紙底層是素土夯實)也不可以算,看看挖土的工作內容和墊層工作內容
2009-04-18 09:10:28
