cherry 2015-06-10 16:43:21 | 廣東省 其他專業 | 4047查看 3回答
內墻面砌筑及墻面裝修用什么腳手架
本工程只有內墻砌筑及內墻面裝修,腳手架應該套哪個清單?只是改造工程,只有內墻面,沒有鋼筋混凝土工程。
如果你的工程只是維修改造,那你可以套用房屋修繕里的腳手架。
如果是裝飾工程,3.6m以下砌筑套用內腳手架,3.6m以上套用單排腳手架;裝飾定額包含3.6m以下的簡易腳手架,不需要套。
2015-06-10 17:04:45
套裝修腳手架的定額子目就可以了
2015-06-10 16:49:15
答:按活動腳手架計算。超過3.6米,按單排腳手架計算。
2015-06-10 19:25:51
