  • 鋼筋混凝土化糞池可以計算什么腳手架(廣東地區(qū))
    化糞池型號為G12-75SQF,圖集里該型號化糞池的池壁都沒有抹灰要求,只有池頂板的上部,是外露面而非池內天棚面要抹防水砂漿。在這種情況下,該化糞池需要計算什么腳手架?我的理解是沒有池壁的抹灰和池內天棚的抹灰,應該不用計算腳手架,化糞池的模板有自己的鋼支撐,但是有同行理解為池的外周邊要計算綜合腳手架,與外面綜合腳手架對應的池內的一周還要搭單排腳手架,理由是因為池的高度超過1.2米,就要搭腳手架,雖然外壁和內壁都不用抹灰,這里要搭設外部綜合腳手架主要作用是作為操作平臺,另外也有安全的考慮,而內部的單排腳手架,理由是廣東定額的單排腳手一般是和外面綜合腳手架配套使用,和砌筑石墻一樣,超過了1.2,石墻的一個面計算綜合腳手架,另一個面只能計算單排腳手架。我想了解更多的人是怎么理解這個問題的,最好是曾經處理過這個問題的老師們給我正確的解答。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    化糞池一般是構筑物,四周池壁是需要計算相應的外腳手架,內隔墻也應計算相應的單排架手架,我們地區(qū)是計算雙排外架,你當地是綜合腳手架時,就套對應綜合架.
    2015-12-18 10:52:51
  • 鋼筋混凝土化糞池可以計算什么腳手架,各地定額規(guī)定是不同的;廣東2010定額規(guī)定:高度在3.6m以內套用單排腳手架,3.6m以上套用綜合腳手架。
    2015-12-18 10:20:27
  • 可以計算基礎滿堂腳手架,其他腳手架在模板支撐中。(混凝土墻、柱、梁  m3/3.6m內腳手架)
    2015-12-18 10:40:16
  • 鋼筋混凝土化糞池G12-75SQF,不知道我這圖集是否廢除,里面是有相應的防水,它是包含所有的量46.66~67.0m2。腳手架規(guī)則也沒有明確的規(guī)定,我想是應該可以按外綜合,內單排和里腳手架,并還要計算開挖和回填。
    天棚面
    2015-12-18 10:50:31
  • 化糞池高度偏低,一般沿池壁套用砌筑用的里腳手架就可以。是為了安裝鋼筋和模板用的
    2015-12-18 11:00:53
主站蜘蛛池模板: 兴国县| 祥云县| 梨树县| 佳木斯市| 南宫市| 纳雍县| 南安市| 石首市| 浦北县| 固始县| 嵩明县| 濮阳县| 巴林右旗| 黑龙江省| 成安县| 平湖市| 巴彦县| 宁强县| 韶关市| 镇康县| 宁阳县| 隆德县| 花莲市| 皮山县| 门源| 乌海市| 安阳县| 平舆县| 扶绥县| 喜德县| 防城港市| 延寿县| 政和县| 大连市| 炎陵县| 凌海市| 哈巴河县| 砚山县| 呼伦贝尔市| 昭觉县| 泰来县|
