12345 2009-04-17 21:46:18 | 四川省 土建算量GCL2013 | 528查看 3回答
GCL2008中有關區域的問題
打個比方,在8軸線的左側和右側的層高不同,所以在GCL2008中用區域來定義,但在8軸線上既有左側也有右側的不同標高的梁,那么應該怎樣劃分區域來實現在8軸線上畫來自左右兩側不同標高的梁呢?請各位同行指教?
已采納是這樣的,如果你是在軟件的下方狀態欄選擇的是區域1畫的就是區域1標高的,如果你選擇的是在區域2畫的則是區域2的標高。
2009-04-17 21:49:44
若是一個單位工程,有沒有伸縮縫,8軸左右都有不同標高的梁,單獨修改梁標高即可
2009-04-17 21:59:26
8軸線梁按照標高的不同來繪制好,例如8軸線上低的一根梁繪制在低的一個區域內,高的一根梁繪在高的一個區域內,這樣三維顯示比較好。
2009-04-17 21:59:40
