realfox@126.com 2010-06-14 17:25:49 | 四川省 土建算量GCL2013 | 539查看 4回答
GCL2008中做法刷
請教兩個問題: 1、在GCL2008中,做法刷為什么只能對清單進行操作,不能對清單下的定額一并進行操作? 2、在GCL2008和GGJ2009中定義構件中的“附加”有什么作用?
已采納1、Ctrl+左鍵多選,然后一起刷就可以了; 2、附加可以直接將附加的條件反應在構件名稱上面。
2010-06-14 17:40:33
1、可以選擇清單與定額后去執行做法刷,這樣才對清單與定額一并進行操作 2、在屬性項附加列打上“√”,可以將構件屬性值附加顯示到構件列表中構件名稱上,方便繪圖或套用做法時快速定位構件。例如下圖將墻材質及厚度附加到墻名稱上。
2010-06-14 17:30:36
拉選清單與定額項,或按住CTRL鍵多選。選中之后再執行做法刷。 對話框中有覆蓋做法和追家做法,如之前套錯就直接覆蓋。避免多套。 附加指的是附加處打勾把打勾的相應屬性顯示到名稱上。比如KL1你想直觀的看到截面。可直接的寬高處的附加打勾,在構件列表中就直接可以看到KL1的截面信息。
2010-06-14 18:19:40
對定額也是可以刷的,再試試.
2010-06-16 06:32:30
