  • GCL2008中做法模式的區(qū)別?
    GCL2008中有"純做法模式"和"工程量表模式",請問這兩種做法模式有什么區(qū)別?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:純做法模式就是保留了GCL8.0的那種套用構(gòu)件做法,跟8.0沒啥區(qū)別, 而工程量表式新增的一個模式,它是為了方便統(tǒng)一管理及應(yīng)用,把需要計算 的各項工程量分別按構(gòu)件羅列出來,這樣形成的表格就是工程量表,它是軟件自 動套做法的模式~~與平時我們的手工計算更接近了
    2009-04-15 22:59:56
  • 答;2008增加自動套定額,稍加修改,而8.0只能人工套定額。2008適應(yīng)對定額不熟悉著
    2009-04-16 08:44:05
  • 1、純做法模式如同8.0一樣,是要自己套定額; 2、工程量表模式,可以將常用的構(gòu)件自動套定額,如柱的砼,模板等。對于裝修等工程做法不具有唯一性的,還是要像8.0一樣需要自己套定額。
    2009-04-15 23:02:03
  • 純做法模式就是原來的模式,和8.0那個一樣的 工程量表模式是2008版新增加的模式,可以自動套用定額,當(dāng)然這個是軟件默認的,不帶表全部可以,據(jù)說是為了方便對定額不熟悉的新手用的,可到頭來還是要自己選擇,或者補充一些軟件不會自動套的定額,如裝修方面的等,所以我也沒感覺到它的優(yōu)勢。 你自己可以用兩個小工程來分別在新建的時候選擇連個不同的模式,對比一下你自己習(xí)慣哪個。
    2009-04-15 23:36:20
  • GCL2008中有"純做法模式"和"工程量表模式",請問這兩種做法模式有什么區(qū)別?新高預(yù)算的還是選擇工程量表模式
    2009-04-16 05:57:55
  • GCL2008中有"純做法模式"和"工程量表模式",請問這兩種做法模式有什么區(qū)別? "純做法模式":就是類似圖形GCL8.0的做法一樣,套用定額。 "工程量表模式":就是類似工程量清單的做法一樣。
    2009-04-16 07:31:49
  • 純做法模式是要自己手動套定額,一般是對定額套法十分熟練的預(yù)算員會用. 而工程量表模式是指你在給某一個構(gòu)件套定額時,軟件已經(jīng)給出了一些相關(guān)的定額,你可以根據(jù)自己的需要進行選擇,如果還有需要,就要自己套了.這種方法一般是對定額套法不太熟練的新手用.
    2009-04-16 12:28:06
主站蜘蛛池模板: 科技| 花莲市| 张家川| 大石桥市| 托克托县| 惠安县| 沭阳县| 蓬安县| 棋牌| 沐川县| 米林县| 铅山县| 观塘区| 天柱县| 江华| 彝良县| 鱼台县| 手机| 漳平市| 房产| 屯留县| 竹山县| 德昌县| 叶城县| 湟源县| 渭南市| 汝城县| 临沭县| 黔江区| 卓尼县| 禄丰县| 北碚区| 无为县| 四子王旗| 珲春市| 慈溪市| 和林格尔县| 邻水| 宁夏| 四平市| 理塘县|
