風(fēng)流人物 2009-04-17 16:55:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2379查看 4回答
板上洞口四面的加強(qiáng)筋怎么設(shè)置啊?
該板的受力筋按無洞口時(shí)設(shè)置正確嗎?該怎么設(shè)置啊?謝謝了
已采納1、如果洞口很小時(shí),板的受力筋是不斷開的,繞過洞口的,這時(shí)可以不用在板上畫洞口; 2、如果洞口大的時(shí)候,板的受力筋是斷開的,這時(shí)要在板上畫上洞口;布筋同沒有洞口是一樣的,軟件會(huì)自動(dòng)在洞口斷開的。 3、板洞口處的加強(qiáng)筋,在繪圖輸入中,按洞口加強(qiáng)筋按鈕,也可以在單構(gòu)件中輸入。
2009-04-17 17:03:13
定義板洞口,然后按設(shè)計(jì)畫上.在板洞口設(shè)置洞口四面的加強(qiáng)筋.
2009-04-17 17:01:53
答:先定義板洞,按圖位置繪制上去。 板面洞口加筋直接在洞口附近處理,有一個(gè)按鈕式處理加筋的~~~處理完加筋后的洞口呈現(xiàn)白色的 板的受力鋼筋,軟件是自動(dòng)與板洞進(jìn)行扣減的~~~
2009-04-17 17:02:13
板筋按正常布置,然后布置板洞,在板洞頁(yè)面有一個(gè)洞口加強(qiáng)筋,你點(diǎn)那進(jìn)去,直接定義洞口的加強(qiáng)筋, 至于板筋,軟件在遇洞口后,然后自然彎折的,
2009-04-17 17:02:50
