zh****@163.com 2016-08-09 09:16:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 9658查看 2回答
剪力墻洞口加強(qiáng)筋怎么設(shè)置
請問,像這樣的洞口加強(qiáng)筋怎么設(shè)置?問題補(bǔ)充:洞口補(bǔ)強(qiáng)筋:8C18,C8@200
墻洞口的加強(qiáng)鋼筋,在墻洞屬性中可以根據(jù)設(shè)計(jì)要求的進(jìn)行輸入。
“能不能詳細(xì)一點(diǎn)?”沒有辦法再做詳細(xì)的解釋,你這設(shè)計(jì)沒有明確定的補(bǔ)強(qiáng)范圍,你要看一下設(shè)計(jì)說明,不知道是否是洞頂。
2016-08-09 09:18:12
你好,這是平法圖集(11G101-1)洞口上下設(shè)置補(bǔ)強(qiáng)暗梁的標(biāo)注方式,可看11G101-1-P18、19頁說明
2016-08-09 09:42:42
