Smilehailin 2016-03-07 10:15:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 7939查看 4回答
在板上砌隔墻時,在墻下板內增設加強筋,怎么畫
——:這個不需要繪制的
您在單構件內直接補充就好了
像這樣的情況,不多的
一般就是偶爾會有那一段墻體下沒有梁的,您數一下有幾處,一個多長,一般哦都市會給出兩根的,直接單構件就可以的
或者是您在現澆板上補充兩根,這樣比較麻煩,還得找位置繪制,不如單構件簡便
2016-03-07 10:23:52
你好:建議在單構件中直接輸入即可。
2016-03-07 10:25:48
可以用暗梁定義布置,相應會方便一點。
2016-03-07 10:24:10
建議按單構件定義 或手工配合計算完成。
2016-03-07 10:32:23
