  • 如何快捷輸入柱子配筋?c
    導入CAD圖后,導入的柱子配筋要手工輸入(不是導入柱表),但是每導入一層柱子,都要配一次筋,相同截面相同配筋的柱子倒是可以復制過來,但是對那那些截面配筋變化不大的柱子,怎樣能充分利用類似的已經經輸入好配筋的柱子呢?復制修改吧?又要在平面圖重新定位布置柱子?不復制修改吧,還是要一個個的配筋,利用不了類似柱子的數據。望各位高手指教。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在繪圖區復制下一層的柱,如果有截面變化的,在繪圖區單獨修改,然后到定義構件中,對有變化的柱的鋼筋進行修改,這樣就比較快捷
    2008-06-09 08:46:40
  • 你可選擇構件圖元進行復制,然后將復制的構件圖元復制到你指定的那一層,變化大的柱你可單獨建一個柱表分別輸入它的柱層及配筋以便錄取。
    2008-06-09 07:54:28
  • 變化不大的柱你可單獨建一個柱定義分別輸入它的柱層及配筋以便錄用。
    2008-06-09 08:08:36
  • 你的才CAD中有沒有柱表?。∮兄砭妥R別,沒有還是要一層層的做了。
    2008-06-09 08:44:19
  • 有些東西不能全靠電腦撒!該手工做的還得手工做!不可能面面具到!
    2008-06-09 08:44:42
主站蜘蛛池模板: 临邑县| 蓝山县| 长子县| 新巴尔虎右旗| 西华县| 绥棱县| 弥勒县| 兴和县| 昭通市| 武功县| 汶川县| 五指山市| 六盘水市| 麻栗坡县| 长顺县| 济南市| 上高县| 遂川县| 鹰潭市| 靖宇县| 忻州市| 察雅县| 延寿县| 长治市| 涟源市| 依兰县| 龙川县| 瑞安市| 峨边| 海丰县| 敦化市| 定结县| 甘南县| 天门市| 高邑县| 淄博市| 桂阳县| 石泉县| 赤城县| 武胜县| 迁西县|
